Bosch Backofen HNDE3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Grill geht bei Oberhitze an Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Bosch HNDE3 --- Grill geht bei Oberhitze an Suche nach Backofen Bosch |
BID = 1012455
Snoopy04 Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Grill geht bei Oberhitze an
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HNDE3
S - Nummer : 3810002313370222288
FD - Nummer : 83100228
wenn ich bei meinem Boschherd Baujahr 2003 die Ober-und Unterhitze einschalte, geht seit kurzem immer auch der Grill an. Dieser lässt sich nicht abschalten.
Ich kann den Backofen nur noch mit Umluft Unterhitze anheizen. Hat jemand eine Idee, was defekt ist? Muss ich den Herd jetzt wegwerfen?
Es ist ein Einbauherd und er ist in der Küchenzeile verbaut - ich kann ihn nicht so einfach ausbauen.
Für Hinweise/Ideen bin ich dankbar. Ein Elektriker wäre im Fsmilienumfeld greifbar - möchte ihn jedoch nicht im Dunklen suchen lassen.
Viele Grüße
Snoopy04 |
BID = 1012461
derhammer Urgestein
Welcher Kreis des Grill wird denn zugeschaltet???
Haftung wird nicht übernommen. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich. |
BID = 1012462
Es ist der äussere Ring. Wenn der Herd auf Umluft läuft dann schaltet der Grill nicht zu - das habe ich gerade ausprobiert.
BID = 1012464
derhammer Urgestein
der äußere Ring ist nicht Grill, das ist die Oberhitze. Grill ist der innere Ring.
Gerät ist ok, kein Fehler.
Schönen Tag noch....
BID = 1012468
Aha - das ist mir bis jetzt ehrlich gesagt nie aufgefallen seit ich den Backofen benutze. Umso besser - vielen Dank für die Hilfe.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191024424 Heute : 19198 Gestern : 39808 Online : 240 8.4.2026 16:02 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,116594791412
